Добрый день! Возникла проблема при использовании объединения матриц функцией stack, когда одна из матриц является зеркально другой. Если просто использовать функцию stack, то все работает, но стоит включить её в состав переменной, как возникают проблемы (см. вложение - Stack-reverse.sm (8kb) downloaded 14 time(s).).
Joined: 15/04/2012(UTC) Posts: 1,988 Was thanked: 1125 time(s) in 722 post(s)
Не понятно в чем проблема. Чего ожидаете? |
У меня так: Обновился: Edited by user 18 July 2017 16:46:10(UTC)
Genf,Try it: m2 = eval(reverse(m)) Edited by user 18 July 2017 17:13:53(UTC)
1 user thanked Ber7 for this useful post.
Спасибо за участие!
eval помог.
Joined: 21/05/2015(UTC) Posts: 11 Was thanked: 2 time(s) in 2 post(s)
Originally Posted by: genf Добрый день! Возникла проблема при использовании объединения матриц функцией stack, когда одна из матриц является зеркально другой. Если просто использовать функцию stack, то все работает, но стоит включить её в состав переменной, как возникают проблемы (см. вложение - Stack-reverse.sm (8kb) downloaded 14 time(s).). Похоже какой-то глюк. Нажимаю после строчки "k:stack(m,m2)" знак "=" и результат меняется
Rank: Advanced Member Groups: Registered, Advanced Member Joined: 13/01/2012(UTC) Posts: 2,648 Location: Italy Was thanked: 1331 time(s) in 876 post(s)
simply change the optimization of m2:reverse(m) or k:stack(m,m2) from symbolic to numeric |
One more reason to vote for the feature request SS-19 |
Symbolic evaluation: -> like Mathcad is a must Numeric evaluation: = Symbolic definition: <- (store after symbolic simplification) ......................... local definition for programming Numeric definition: := (store as number or as is) Non-optimized definition: ≡ (store as is) ≡ will be confusing with Mathcad global definition
Are we going to have at least -> symbolic evaluation ?
