Hallo zusammen,
es fällt mir sehr schwer ein erzeugtes Diagramm so zu skalieren, dass es anschaulich wird.
Was ich bisher anwende ist die jeweilige X- bzw. Y-Achse per Shift+Rollrad oder Strg+Rollrad zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
Das ist aber sehr umständlich und verspringt auch sehr oft. Also NERVIG.
Gibt es da einen eleganteren Weg?
Mit Gruß Werner
Joined: 30/03/2020(UTC) Posts: 31 Location: KU Was thanked: 3 time(s) in 2 post(s)
Originally Posted by: wega Hallo zusammen, Gibt es da einen eleganteren Weg?
Nicht wirklich glaube ich - im Panel sollte ein Plot Command liste sein: von links nach rechts: Rotate, Scale, Move macht aber nicht wirklich was her. Wenn Du grafisch orientiert arbeiten willst wirst Du mit SMath nicht froh -sag ich mal....
da würde ich ehr nach GeoGebra schauen...(ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf ;-)
Originally Posted by: hawe If you want to work graphically oriented you won't be happy with SMath Smath orient is 1/1 any CAS ... name them. Attach the difficult document ... to be doctored. data * rot(θ) ... NOT rot (θ) * data [2D, 3D]
Danke,
mit dem Hinweis:
f (x): if ((x> π / 2) & (x≤2 * π) , sin (x), 0)
hier aus dem Forum, habe ich mein Problem lösen können.
Mit freundlichem Gruß Werner
Originally Posted by: hawe Originally Posted by: wega Hallo zusammen, Gibt es da einen eleganteren Weg?
This statement on limited graphics features is valid for the bare SMath Studio only. Once you use XY Plot plugin or Maxima, you unleash quite some power. Das gilt so nur für die Grundausstattung. Mit dem XY-Plotbereich lässt sich schon ansprechendes produzieren und mit Maxima Draw nutzt man die Möglichkeiten von Gnuplot, siehe SMath-Handbuch. Hier eine Kostprobe aus dem interaktiven Handbuch. Example Maxima Gnuplot transparent solids.sm (923kb) downloaded 13 time(s). |
on 17/04/2020(UTC), on 17/04/2020(UTC)
Originally Posted by: mkraska With the XY plot area you can already produce attractive ... CreateMesh. Rotate GNUplot.sm (437kb) downloaded 23 time(s).
