Offline wega
#1 Posted : 15 April 2020 18:30:01(UTC)
wega
Rank: Member
Hallo zusammen,
es fällt mir sehr schwer ein erzeugtes
Diagramm so zu skalieren, dass es anschaulich
wird.
Was ich bisher anwende ist die jeweilige
X- bzw. Y-Achse per Shift+Rollrad oder
Strg+Rollrad zu vergrößern bzw. zu verkleinern.
Das ist aber sehr umständlich und verspringt
auch sehr oft. Also NERVIG.
Gibt es da einen eleganteren Weg?
Mit Gruß
Werner
Offline uni
#2 Posted : 15 April 2020 19:40:25(UTC)
uni
Russia ☭ forever
Viacheslav N. Mezentsev
Offline hawe
#3 Posted : 15 April 2020 23:17:26(UTC)
hawe
Was thanked: 3 time(s) in 2 post(s)
Originally Posted by: wega Go to Quoted Post
Hallo zusammen,
Nicht wirklich glaube ich - im Panel sollte ein Plot Command liste sein:
von links nach rechts: Rotate, Scale, Move
macht aber nicht wirklich was her.
Wenn Du grafisch orientiert arbeiten willst wirst Du mit SMath nicht froh -sag ich mal....
#4 Posted : 16 April 2020 02:53:23(UTC)
Originally Posted by: hawe Go to Quoted Post
If you want to work graphically oriented you won't be happy with SMath
Smath orient is 1/1 any CAS ... name them.
Attach the difficult document ... to be doctored.
data * rot(θ) ... NOT rot (θ) * data [2D, 3D]
Offline wega
#5 Posted : 16 April 2020 23:13:53(UTC)
wega
Rank: Member
Danke,
mit dem Hinweis:
f (x): if ((x> π / 2) & (x≤2 * π) ,
sin (x),
0)
hier aus dem Forum, habe ich mein
Problem lösen können.
Mit freundlichem Gruß
Werner
#6 Posted : 17 April 2020 20:36:33(UTC)
Hallo zusammen,
This statement on limited graphics features is valid for the bare SMath Studio only. Once you use XY Plot plugin or Maxima, you unleash quite some power.
Das gilt so nur für die Grundausstattung. Mit dem XY-Plotbereich lässt sich schon ansprechendes produzieren und mit Maxima Draw nutzt man die Möglichkeiten von Gnuplot, siehe SMath-Handbuch.
Hier eine Kostprobe aus dem interaktiven Handbuch.
Example Maxima Gnuplot transparent solids.sm (923kb) downloaded 12 time(s).
on 17/04/2020(UTC),  on 17/04/2020(UTC)
#7 Posted : 18 April 2020 05:25:52(UTC)
With the XY plot area you can already produce attractive
... CreateMesh.
Rotate GNUplot.sm (437kb) downloaded 22 time(s).
