Joined: 02/02/2024(UTC) Posts: 5 Location: Nampula Was thanked: 1 time(s) in 1 post(s)
Hola a todos soy nuevo en el foro y estoy comenzando a dar mis primeros paso en Smath estudio.Mi pregunta es como puedo seleccionar un valor de una matris o tabela que tenga que procurar por fila y columna.
Joined: 09/11/2020(UTC) Posts: 17 Location: Cusco Was thanked: 4 time(s) in 2 post(s)
Hola, puedes usar la funcion "matrix element".
Hola,muchas gracias por tu ajuda. Ahora como puedo buscar por la fila el tipo de forjado y por la columna la luz ,cual es el valor?
Joined: 10/12/2009(UTC) Posts: 249 Location: Cali, Colombia Was thanked: 87 time(s) in 66 post(s)
Originally Posted by: aperez8105 Hola,muchas gracias por tu ajuda. Ahora como puedo buscar por la fila el tipo de forjado y por la columna la luz ,cual es el valor? Hola Para hacer lo que mencionas, los números de fila y columna en SMath inician en 1. Entonces, la Columna "Tipo de forjado" sería la columna 1 y la columna "Tipo de Tramo Aislado" sería la columna 3. Entonces, por ejemplo, si escribes en SMath el(Coef_C,4,1) obtendrás como resultado el valor "Vigas armadas" que es el dato almacenado en la fila 4 de la columna 1 ("Tipo de forjado" ). De igual manera, si escribes por ejemplo el(Coef_C,6,3), obtendrás el valor 22, que corresponde al dato contenido en la fila 6 de la 3a columna ("Tipo de Tramo Aislado" ). Saludos, Oscar
Hola Oscar yo lo que quiero es que me busque el valor automatico por la fila segun el tipo de forjado y por la columna segun el tipo de tramo.
Esto que quiero hacer en Smarth estudios es hecho en Excel com las Funciones ÍNDICE e CORRESP
Hola. Ve este video, que creo te va a servir para lo que quieres hacer. Saludos Carlos
Hola. Puede ser algo como esto: Forjado_Tramo.sm (8kb) downloaded 6 time(s).Saludos Carlos
Hola a todos ,
muchas gracias por sus ajudas consegui hacerlo.gracias a ustedes estoy aprendiendo.
1 user thanked aperez8105 for this useful post.
Both documents, Yours & Carlos fail to evaluate in my Solver 30405 Here is an interesting Spline suite to your 3 x 6 Matrix. Project Forjado_Tramo Spline.sm (41kb) downloaded 8 time(s).
HOLA aprez8105.
¿Podrias publicar tu Documento?
Saludos
